Lhouma chnahkiw 3ala semi Volvo 400 fh12 kbal kol chat Kelley fh ma3netha: Forward CONTROL HIGH CAB ou 3ala fekra série FH m'en akther lekmeyen Eli tbe3et fel 3alam akther m'en 400000 exemplaexemplaire
:Motorisation+
El code moteur esmou D13 A 12.7L 6 cylindres en ligne turbo a géométrie variable 400 zeyla dynamique ou 34 fiscaux puissance max mte3ou 750ch din à 522kw transmission mte3ou par propulsion fih boîte manuelle 12 vitesse
:Circuit d'injection+
3anna pompe de gavage électrique alimenté b 12v thezelna El mazout bech t3allef El pompe HP Bosch elli heya pompe rotative entraîné la el moteur ou Volvo 3amlt des injecteurs metawrin m'en 3and Delphi piézoélectrique esmhom E3 katerhom des injecteurs électronique intégrale hetha Eli ikhalik el conception unique benesba pour les autres concurrents 3ala khater net7aslou contrôle de9i9 barcha ou seri3 fel injection hetha Eli ise3id chi9awi el rendement bel behi ou manensewech el préinjection Eli la3bet dawr kbir bech 5alet el moteur silencieux ki yekhdem elli heya n9oumou b injection sghyra fi point mou3ayen juste kbal el pmh
El Volvo conforme lel normes euro 3 puisque nelkaw fih egr ou catalyseur kahaw
:Avantages+
moteur robuste fih couple 9wey hâta kif yebda Mazen thez se9ek 3al embrayage bark yokhrej barcha kamyoun ikhalik tekhdem fi ay terrain jbal sahra s3adi kolchay stable f tri9 ou comfortable barcha
éfauts+
Les injecteurs mte3ou sensible barcha ou bhokm a7na mazoutna ndhif barcha 3ala heka dima yedtharbou fisa3
Tendeur ta el courroie fisa3 yetkaser
Idhor el environnement khater mafihech fap
el frein moteur mte3ou sa3at yok3ed mkabech mayetsakarch 3ala heka chtar ness tna7i fig
Pièces de rechange mte3ou narrr
:Entretien+
lezmek dima ta3malou graissage madhebik kol 5000km
Dima vidange complet kol 10000km
Zeda mfiha Besse tbadalou nécessaire ta el compresseur d'air ou 3andek el pignons ta Super réduite yetbadlou kif iwali el vitesse ilachi f rzine
Nchlh tkounou estfedtou menou El mawdhou3 ou ken Sahel alikom Rabi ou ksebtou semi nensahkom bel Volvo khatrou kertha ou nahkilkom 3ala tajrebti cha5seya m3ah khatrou 3chiri fel khedma ou kanhar 5aleha beya
:Motorisation+
:Avantages+
éfauts+Les injecteurs mte3ou sensible barcha ou bhokm a7na mazoutna ndhif barcha 3ala heka dima yedtharbou fisa3
:Entretien+
