révision moteur tata Xenon
  • révision moteur tata Xenon
    بسم الله الرحمان الرحيم
    انا اقضي فتره التدريب مع شركة le moteur تحت اشراف tuteur: Majdi Zaid شركة le moteur تعمل على صيانة سيارات Mercedes , Mitsubishi , tata
    و اليوم بش نتعرضوا ل révision moteur tata Xénon
    بش نحاول نبسطلكم شفهمت و نبينلكم شتعلمت مالتجربة هذي :
    توكلنا على الله :
    * اول حاجة بش نعطيكم فكرة على الmodel
    السيارة من نوع tata Xénon 2.2 L تتمتع السيارة هذي ب couple : 320nm 1500tr/mn
    cylindre 4 , Energie Diesel avec une puissance fiscale de 150 cv
    * من اهم المشاكل لي تواجهوا السيارة هذي هو تضييع الزيت من les pares huile كيما تعاني من مشاكل متع سخانة الي تنجر gommage في المحرك
    * لمطور لي بش نعملولو révision يعمل في برشة حس خايب و مهوش stable جملة و زيد فيه سخانة remarquable و مع كل كرهبة تدخل لل atelier يكون معاها dossier و description du panne و كرهبتنا اليوم عاملة gommage و لازم يتحل على خاطرها المطور
    اول حاجة لازمك تهتم با sécurité متاعك و تكون لابس و حامي روحك مليح و بعدها نتعدو للنضافة و النضام في ال matériel و البلاصة لي بش تخدم فاها و هذي نصيحة مهمة كي تعمل révision بش متدخلش بعضك و تضيع les boulons et les écrous
    ثاني حاجة نتوكلوا على ربي و نبداو في اول étape : démontage du moteur
    نبداو بالمرحلة بالمرحة : نحيو cos batterie و مبعد نبداو نحيو circuit de refroidissement (radiateur et
    intercooler) / نحيو corps filtre a aire fisseau/
    ​​radiateur + corps filtre a aire
    faisceau
    و مبعد نتعدو ( carburant (circuit haute pression et retour
    نتعدو circuit de sur alimentation (admission turbo ) و catalyseur
    نعملو دورة و نتاكد الي les durites لك منحين surtout لي ماشين لل UGR و Pompe a vide
    و بعد م نتاكدو لي الحجات الباينة لكل تنحات نتعدو نحلوا دورت ال cloche بمفتاح 14 و les deux supports moteur نجمو نخرجو الmoteur و نحطوه على supports block moteur
    اول حاجة نحلو cash متع ال Chaîne بمفتاح 10 و نرخفو ال tondeur و نحيو ال courroie و les poulies w pompe a eaux و لقيناها لازم تتبدل نضفنا البلاصة متاعها و تعدينا لباقي القطايع alternateur w Poulie vilebrequin , Cashe soupapes et injecteurs /Cashe soupapes et faut culasse (clé de 10 boulons de 6)
    Les arbres a cames
    Ugr w rampe w les collecteurs d'admission et d'échappement
    نحيو ال culasse
    نعملو teste culasse
    نحيو cartere (clé 10) و معاه faut cartere
    نعملو غسلة للcartere
    ديمة اي حاجة نتعدوها لازم نتاكدو من fonctionnement متاعها و تكون en Bonne état
    و لهنا وين وصللنا لل panne بعد محلينا ال carter و عرضونا les chapeaux de bielle حليناهم ب clé 14 بعد منحينا ال plateaux d'embrayage و ال voulons moteur و نحينا الvilbrequin
    بدلنا ال calle latérale
    و لهنا وصلنا لمرحلت تنحيت les pistons
    و كان ال défaut في troisième cylindre و هذي تصويرت ال pistons اما cylindre مضهرش بالضو اما حاولة نعمل un dessin d'ensemble نضهر فيه ال panne
الإسم:	431378316_779695556926056_6203205476806739430_n.jpg
مشاهدات:	156
الحجم:	17.1 KB
الهوية:	8891
    dessin d'ensemble du gommage dans 3emme cylindre
    dessin d'ensemble du gommage dans 3emme piston
الإسم:	431365041_1088929322357990_3002839915891574221_n.jpg
مشاهدات:	86
الحجم:	20.3 KB
الهوية:	8892
    dessin d'ensemble d'un joint du culasse
    بعد ماتاكدنا من ال panne قررنا بش نبعثوا block moteur لل tourneur و بدلنا les 4 piston ركبناles gicleur/ les segments بعد ما جا الblock
الإسم:	427887840_362579433399336_2945793619538348297_n.jpg
مشاهدات:	84
الحجم:	29.1 KB
الهوية:	8893
    حطينا les pistons في بلايصهم و رجعنا vilebrequin بدلنا para huile و بدينا نركبو في كل حاجة بالترتيب الصحيح متاعها بش مترصيلناش نحلو و نعاودوا و اهم نصيحة لهنا انك كيف تكبس voulons moteur /poulie vilebrequin/ culasse لازم تستعمل clé dynamométrique
    بالنسبة لل culasse عملنا rodage soupapes و les poussoirs حطيناهم فالمزوط بش ينضاف مليح و بعد نشيحوهم قبل منركبوهم
    نبدلو joint du culasse و نركبو les collecteurs و ال turbo / ugr للي نوصلو لل pompe a eaux لهنا نتاكد مال patte خاطر ديمة يصير فاها fuite d'eau
    و لهنا نوصلو لل مراحل لخرنين بعد منتاكدو لي كل شي في بلاصتو و بقية القطايع راكبين
    عملو montage ll moteur و حسب تجربتي هذي اصعب مرحلة
    لازم شكون يعاونك بش تقابل ال moteur و ال boîte
    و يشد supports moteur بلاصتو
    نركبو les durites w filtre a aire w radiateur w لهنا نجمو نقولو كملنا خدمتنا​
    Nb :كل قطعة تركبها تثبت فاها بلكشي يطلع فاها défaut
    نردو بالنا منضيعوش les boulons et les joints
