changement de la pompe à eau moteur
  • changement de la pompe à eau moteur
    la pompe à eau moteur de bmw 520D
الإسم:
مشاهدات:	0
الحجم:	82.7 KB
الهوية:	2791
الإسم:
مشاهدات:	0
الحجم:	10.2 KB
الهوية:	2792
    .1Le rôle de la pompe à eau
    La combustion au sein d'un moteur thermique soumet les pièces
    mécaniques à de très fortes températures.
    Pour assurer sa bonne température de fonctionnement, le moteur est doté
    d'uncircuit de refroidissement notamment composé d'un radiateur,
    d'une pompe àeau et d'un thermostat à travers lesquels transitent du liquide de refroidissement.
    La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans ce système
    2Pourquoi changer une pompe à eau
    Si la pompe à eau fuit, le circuit de refroidissement moteur n'est plus assuré
    et le moteur finit par surchauffer et risque de tomber en panne.
    Lorsque la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution
    (ce qui est très fréquent), la rupture de la pompe à eau peut engendrer
    le désengagement ou la casse de la courroie, ce qui est généralement fatal au moteur
    3Quand changer une pompe à eau
    La pompe à eau doit-être remplacée pour trois raisons
    Lorsqu'elle fuit
    Lorsqu'elle est grippée
    Lorsqu'il y a érosion des palettes de l'hélice
    4Changer la pompe à eau moteur, comment la remplacer
    • La dépose de la pompe à eau
    Déposer la courroie d'accessoire
    Si des durites sont fixées sur la pompe à eau, retirer les durites de la pompe à eau
    Sortir la pompe à eau
    Nettoyer la cavité et les résidus de joints à l'aide d'une lame de cutter
    Repositionner le joint ou créer un joint à la patte à joint
    • La Pose de la pompa à eau
    Positionner la pompe à eau sur le moteur
    Serrer les vis de la pompe
    Remonter les durites comme elles étaient positionnées avant démontage
    Remonter la courroie de distribution si
    elle a été déposée
    Remonter la courroie d'accessoire
    Remonter la roue et reposer la voiture au sol
    Remplir le réservoir de liquide de refroidissement et desserrer le ou les purgeurs
    afin de chasser l'air du circuit. Les purgeurs sont situés soit sur le radiateur moteur,
    soit sur une durite haute, soit sur le boîtier du thermostat
    merci pour votre lecture
    التعديل الأخير تم بواسطة سامي بن خضرة; الساعة 16-11-19, 18:11.
