بناءً على الصور التي قمت بتبسيطها لمحرك سيارتك من نوع ستروين (Citroën Berlingo / Partner) المزود بمحرك ديزل (1.9 D)، إليك بحثاً كاملاً ومفصلاً حول القطعة التي تقوم بفكها، والمشكلة الواضحة فيها، والخطوات والحلول المقترحة.
1. تحديد القطعة وظيفتها
القطعة التي تحملها في يدك هي كوع ماء الردياتير (Thermostat Housing / Coolant Flange) مدمج بها أو يتصل بها الترموستات (Thermostat).
الوظيفة: تنظيم تدفق سائل التبريد (الماء) بين المحرك والردياتير. عندما يكون المحرك بارداً، يظل الترموستات مغلقاً ليسرع عملية تسخين المحرك. وعندما يصل المحرك لدرجة حرارته المثالية (حوالي 85-90 درجة موية)، يفتح الترموستات ليسمح للماء بالذهاب إلى الردياتير لتبريده.
الخرطوم المتصل بها: هو خرطوم المبرد العلوي (Upper Radiator Hose) والأنبوب الصغير الجانبي مخصص لخط الراجع أو التدفئة.
2. تشخيص المشكلة (ماذا تظهر الصور؟)
من خلال فحص الصور الدقيق، هناك مشكلتان رئيسيتان:
أ. تراكم الصدأ الكثيف (اللون البرتقالي/البني)
اللون البرتقالي الداكن المترسب داخل الكوع وعلى الترموستات هو دليل قاطع على استخدام مياه الحنفية العادية أو مياه مقطرة رديئة بدلاً من سائل التبريد المخصص للسيارات (Antifreeze/Coolant).
مياه الحنفية تحتوي على أملاح وأكسجين يتفاعلان مع أجزاء المحرك الحديدية الداخلية، مما يسبب تآكل السلندر (Block) وظهور هذا الصدأ الذي يسد القنوات ويدمر طلمبة الماء والترموستات.
ب. تلف جوان/مانع التسرب (Gasket) والشفة البلاستيكية
في الصورة يظهر بوضوح أن الحواف الدائرية الداخلية للكوع البلاستيكي متآكلة ومتكسرة تماماً، والجوان المطاطي لم يعد في مكانه الصحيح أو تآكل بسبب الحرارة والصدأ. هذا يتسبب حتماً في:
تهريب (تسريب) مياه التبريد بشكل مستمر.
دخول الهواء إلى دورة التبريد، مما يسبب ارتفاع حرارة المحرك.
3. الأجزاء البديلة المقارنة (جديد vs قديم)
في الصورة يظهر أنك قمت بشراء أو تجهيز قطعة غطاء كوع جديدة تماماً ونظيفة من الداخل والخارج، وفتحتها سليمة ولا يوجد بها أي تآكل.
4. خطة الإصلاح خطوة بخطوة (العمل المطلوب)
بما أنك قمت بفك القطعة بالفعل، لا تكتفِ بتركيب القطعة الجديدة فقط، بل يجب تنظيف الدورة بالكامل لحماية المحرك:
الخطوة 1: تنظيف غرف التبريد في المحرك (مكان التركيب)
قبل تركيب الكوع الجديد، قم بتنظيف مكان تلامس الكوع مع بلوك المحرك باستخدام سنفرة ناعمة جداً أو قماش لإزالة بقايا الصدأ والأوساخ لضمان إحكام الإغلاق ومنع التسريب مستقبلاً.
الخطوة 2: تغيير الترموستات والجوان
تأكد من تركيب جوان (O-ring) جديد تماماً. يُفضل دائماً تغيير الترموستات (القطعة المعدنية الداخلية) بقطعة جديدة أصلية طالما أن القديمة غارقة في الصدأ، لأن الصدأ غالباً ما يجعله يعلق (سواء كان عالقاً وهو مغلق فيسبب غليان المحرك، أو عالقاً وهو مفتوح فلا تسخن السيارة شتاءً).
الخطوة 3: عمل غسيل كامل لدورة الماء (Flushing)
الصدأ البرتقالي الموجود في الكوع يعني أن الردياتير والمحرك من الداخل مليئان بنفس الأوساخ.
بعد تركيب القطعة الجديدة، املأ الدورة بمياه عادية مع مادة تنظيف الردياتير (Radiator Flush).
شغل السيارة حتى تسخن ويفتح الترموستات وتدور المادة لتنظيف الصدأ.
قم بتصريف هذه المياه المتسخة من أسفل الردياتير.
كرر العملية بماء نظيف حتى يخرج الماء صافياً تماماً بدون لون برتقالي.
الخطوة 4: استخدام سائل تبريد أصلي (Coolant)
بعد تنظيف الدورة تماماً، إياك وإعادة مياه الحنفية. قم بشراء سائل تبريد مخصص (G12 أو سائل ستروين الأصلي المناسب لمحركات Peugeot/Citroën وغالباً ما يكون لونه أزرق أو أخضر سائل جاهز أو مركز يُخفف بماء مقطر). السائل يحتوي على مواد تمنع الصدأ وتتحمل درجات حرارة عالية دون غليان.
الخطوة 5: تفريغ الهواء (Bleeding)
محركات ستروين حساسة جداً لوجود الهواء في الدورة. بعد ملء الماء الجديد، يجب فتح براغي التنسيم (Bleeder screws) - يوجد واحد غالباً فوق الكوع أو بالقرب من خراطيم التدفئة خلف المحرك - لضمان خروج الهواء بالكامل حتى يخرج سائل التبريد بشكل مسترسل، ثم أغلقها.
بما أنك أكدت أن الدافع وراء هذا الفك هو تسريب مياه، فالخبر الجيد أنك وضعت يدك على السبب المباشر للمشكلة فوراً.
التسريب يحدث بسبب تآكل الشفة البلاستيكية الداخلية للكوع (الواضحة في صورتك القديمة)، مما جعل الجوان المطاطي يفقد ضغطه وإحكامه، وبالتالي أصبحت المياه تهرب من الفواصل وتتجمع فوق علبة الجير أو تسيل أسفل المحرك.
لكي تضمن نجاح عملية الإصلاح بنسبة 100% وعدم عودة التسريب بعد تركيب القطعة الجديدة، إليك أهم النقاط التي يجب أن تركز عليها الآن أثناء التقفيل:
1. شروط تركيب القطعة الجديدة لمنع التسريب تماماً
تنظيف سطح المحرك (الميكانيكا): ستحد مكان خروج الماء من البلوك (الألومنيوم أو الحديد) مليئاً بترسبات كلسية بيضاء أو صدأ برتقالي. استخدم قطعة قماش خشنة أو سنفرة ناعمة جداً لتنظيف السطح حتى يصبح أملس تماماً. لو ركبت الكوع الجديد فوق الترسبات القديمة، سيسرب الماء مجدداً حتى لو كانت القطعة جديدة.
وضعية الجوان (O-ring): تأكد أن الجوان المطاطي الجديد يجلس في مجراه المخصص على الكوع بشكل مسطح تماماً دون أي التواء.
عدم الإفراط في شد البراغي: الكوع الجديد مصنوع من البلاستيك (المقوى). عند ربط البراغي الثلاثة، قم بربطها بالتساوي بشكل متقاطع (شكل مثلث) ولا تقم بشد برغي واحد للنهاية قبل الآخرين حتى لا ينشرخ البلاستيك الجديد. شدها بقوة اليد العادية دون مبالغة.
السيليكون (عند الضرورة فقط): كوع الماء الأصلي الجديد لا يحتاج إلى سيليكون لأن الجوان المطاطي يكفي. لكن، إذا وجدت أن سطح الألومنيوم في المحرك به نقر أو تآكل بسبب الصدأ القديم، يمكنك وضع مسحة خفيفة جداً من سيليكون السيارات الحراري (الأصلي) حول الجوان للمساعدة في سد الفراغات.
2. مراجعة الخراطيم المتصلة
بما أن الصدأ نال من دورة التبريد، تفقد الخرطوم الأسود الكبير والخرطوم الصغير اللذين يركبان في هذا الكوع:
تأكد أن الأطراف الداخلية للخراطيم نظيفة وخالية من تجمعات الصدأ الجاف.
تأكد من إحكام "الكوليهات" (الأفاريز/الكليبسات) عند إعادة تركيبها في مكانها الصحيح.
3. خطوة حاسمة بعد التركيب: (التنفيس / الـ Bleeding)
في سيارات ستروين، إذا قمت بملء الماء وتشغيل السيارة مباشرة دون تفريغ الهواء، سيتجمع الهواء داخل رأس المحرك وتحديداً عند هذا الكوع، ولن يفتح الترموستات، مما قد يسبب غلياناً مفاجئاً وضغطاً زائداً قد يفجر الكوع الجديد أو يهرب الماء من أضعف نقطة.
افتح غطاء مطرة (خزان) الماء.
ابحث عن برغي التنسيم (غالباً يكون برأس بلاستيكي يشبه غطاء إطار الدراجة، وموقعه إما فوق الكوع نفسه أو على خراطيم التدفئة المتجهة لداخل صالون السيارة خلف المحرك).
صب الماء ببطء في المطرة حتى تراه يخرج من برغي التنسيم صافياً وبدون فقاعات هواء.
أغلق برغي التنسيم، ثم املأ المطرة للمستوى المطلوب وأغلقها.
شغل السيارة واتركها حتى تسخن وتعمل مروحة التبريد، وراقب مكان الكوع الجديد للتأكد من جفافه تماماً.
