Réparation clio campus
  • Réparation clio campus
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,اليوم قررت باش نحكيلكم على أول tâche de réparation خدمتها du a jusqu'à z في عالم تصليح السيارات وإلي هي changement kit embrayage في سيارة العائلة:
    نرجع بيكم لأصل العطب , عندي مدة حسيت بتغير الأداء متع السيارة et surtout في الصباح كي يبدا المحرك بارد : pédale d'embrayage كاسحة par rapport à l'état d'origine
    خرجتها رزينة و فما حس coté compartiment moteur
    وحسيت زادا إلي passage de vitesse مهوش lisse كي العادة
    من خلال الدروس لتعلمناهم في التكوين و مبعد الإستعانة بأهل الذكر في المجال رجعت للوالد وسألت على أخر مرة بدل فاها embrayage إستنتجت إلي يلزمني نبدل kit embrayage
    معلومات على السيارة:
    Motorisation 1.2 essence moteur (câble )
    Année 2008
    Kilométrage
    المفاتيح لستعملها :
    Double18, clé vidange, clé 13,10,30,16, torx20
    وستحقيت litres 3 huile moteur
    Et bien sûr kit embrayage
    توكلت على ربي وهزيت الكرهبة للورشة و هاذوما les étapes فل الحلان:
    1 caler la voiture sur le pont élévateur puis monter
    2 desserer la tôle inférieure
    3 vidanger la boite vitesse
    4 desserer deux cardon:
    -demontage fusée côté supérieur+rotule pivot(de préférence démonter le capteur ABS)
    5 desserer la tige de vitesse
    6 desserer la support inférieur du boite vitesse
    7 démonter batterie
    8 desser la support batterie
    9 desser le démarreur
    10 desserer les boulons de clouch autour de boite vitesse
    11 démonter câble embrayage
    12 démonter fiche ventilateur
    13 démonter fiche mano marche arrière
    14 caler la boite de vitesse sur le demi berceau
    15 desserer le mécanisme de l'embrayage
الإسم:	IMG_20240301_162816.jpg
مشاهدات:	390
الحجم:	142.8 KB
الهوية:	8435 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	IMG_20240301_162517.jpg
مشاهدات:	308
الحجم:	133.8 KB
الهوية:	8436 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	IMG_20240301_160622.jpg
مشاهدات:	291
الحجم:	27.7 KB
الهوية:	8437 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	IMG_20240301_162722.jpg
مشاهدات:	301
الحجم:	133.8 KB
الهوية:	8438
