Audi A3 1.9 TDI
  • Audi A3 1.9 TDI
    un moteur Volkswagen/Audi TDI 1.9 injecteur-pompe)
    ​Le symptôme :Le véhicule présente un claquement moteur métallique (un bruit de 'tic- tic') qui s'accentue avec le régime moteur
    ​Le diagnostic initial : Après retrait du couvre-culasse, nous avons inspecté le train de soupapes.
الإسم:	Screenshot_20260105_120408_WhatsApp.jpg
مشاهدات:	29
الحجم:	65.9 KB
الهوية:	11090
    J'ai ouvert le cache souppape puis j'ai demonté la rampe
    apres ça j'ai observé l'etat de l'arbre a came j'ai constaté qu'il ya quelque usures comme on peut les voir si dessous اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	Screenshot_20260105_120310_WhatsApp.jpg
مشاهدات:	33
الحجم:	54.6 KB
الهوية:	11092اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	Screenshot_20260105_120316_WhatsApp.jpg
مشاهدات:	32
الحجم:	52.8 KB
الهوية:	11093
    Analyse des composants défectueux (Le Défaut) ​En te basant sur ces photos, voici comment décrire les dégâts : ​Les Poussoirs Hydraulique
    ​On observe une usure concave (creusée) sur la face supérieure du poussoir L'Arbre à Came )
    ​"Les cames présentent une usure prononcée sur les sommets (les lobes).​La couL'Arbre à Cames
    ​"Les cames présentent une usure prononcée sur les sommets (les lobes)."
    ​"La couche de traitement de surface (cémentation) est détruite, ce qui réduit la levée de soupape."
    ​"On peut parler de cames 'mangées' ou 'usinées' par la friction
    :Les Causes Probables
    ​Problème de lubrification
    ​Fatigue des matériaux
    Entretien
    Finalement La Solution (La Réparation)
    ​"Remplacement du kit arbre à cames complet."
    ​"Remplacement des poussoirs hydrauliques par des modèles renforcés (souvent noirs/traités au carbone)."
    ​"Changement des coussinets d'arbre à cames."
    ​"اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	Screenshot_20260105_134637_Gallery.jpg
مشاهدات:	29
الحجم:	68.8 KB
الهوية:	11094Calage de la distribution​
