BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable model 2022
  • BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable model 2022
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحيي بها روحي وتوفر بها فتوحي وترفع بها حجبي وتنور بها قلبي
    إليوم بش نحكيلكم تجربتي حلوة برشة تكنولوجيا جديد في عالم سيارات
    notre voiture cette une BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable model 2022
    (c'est a dire moteur thermique (essence) avec moteur electrique situé entre boite vitesse et le moteur)
    perfomance 292ch-215kw
    batterie utilisable 10.5kwh type lithium-ion​
    كرهبة بعد ماخذها حريف متحبش تتشرجة كي احطه في شرج يعني تمشي كن اسينس تشعل في تبلو groupe propulseur
    قمنا جهاز فحص​ICOM BMW عطب خرجلنة defaut fi batterie haut tension
    بعد ما عملنا diagnostic و بنسبة سيارة مزلت garentie بعثت ألمانيا rapport a propos panne يستوجب تبديل les modules de batterie haut tension avec les calculateur et faisceau بش يقطعو شك في عطب.​
    1-نبدو تفريغ gaz climatiseur على خاتر module batterie يبردو بل systeme climatisation
    2-نقصو ضوء عل سيارة خاص بل systeme haut tension لزم contact est coupé et vehicule en veille نحلو coffre arriere نلقو عل ليمين garniture de coffre نلقو connecteur de
    sécurité نحلوها لين تخرج clapet و لزمنا نحتو فها cadenas و نسكروها بش حد ما يغلط يرجع connecteur.​
    3-بش نتأكد ألي haut tension deconnecter نرجع للكرهب نشوف نحط contact يخرجلي في combiné d'instruments l'abscence de tension
    4-نتلعو كرهب بل pont elevateur puis démonter cache inferieur de protection des organes moteur et le diffuseur
    5-dégager le systéme d'échappement et le déposer aussi dépose compléte l'arbre de transmission (emboité-flector arrière)
    6-نحلو vis couvercle de module batterie haute tension نهبطوه بل support module spécialisé pour voiture électrique
    7-démonter cache coté compartiment moteur puis depose du boîtier èlectronique pour machine èlectrique ( EME) , débrancher le connecteur du cable de signal, débrancher le connecteur du cable haut tension
    8-نحلو cache de module batterie haut tension, on trouve 6 batteries monter en serie كل batterie عندها رقم لزمك تكتب علها حسب ما يقلك systéme بش كي نركبو les nouveaux batteries كل وحدة عندها بلصتها حسب numero de serie نحيو connecteur de batteries et radiateur de refroidissement
    9-نبدلو boîtier électeonique du systéme électronique de gestion de l'accumulateur d'énergie (SME)
    10-أقبل من ركب battery جديد نقيص charge avec chargeur spéciale يعتي tension et température de batterie
    Remarque :la tension nominale fournie est environ 355volts​
    11- نعملو saisie du numero de serie ancien batteries نعوضها numéro de serie nouvelle batterie نركبهم , connecteur et les boîtiers نسكر cache module batterie, boulons visé avec manuelle de reparation
    نعمل test EOS
    12-نرجع tout les élements ألي حلينهم أخر مرحل كل شيء ركب في بلصتو نحلو cadenas ألي سكرنا بها fiche de sécurité
    13-أعملنا effacement défaut خدمنا كرهبا mode hybrid الحمدلله خدمت حطينها في charge بعد essai
    كنت تجربا احلوى برشا في عالم électrique, nouvelle technologie انشالله أتكونو أستفدة من تجربة ربي​
    يحيكم بالخير رمضان مبارك إنشاء الله
