Défaut sur bmw e92
  • Défaut sur bmw e92
    Traitement défaut sur bmwe92 type moteur n43 ( indicateur huile moteur clinotte ) on a contrôlé le niveau de l' huile supérieure au niveau et quand on a vidanger l' huile on a remarqué la présence de l' essence dans l' huile .on a testé l'étanchéité des injecteur et on a remarqué que il ya un injecteur qui donne une grande quantité de essence se qui explique que l' huile a perdue sa viscosité et la pression a diminué on a démonté les injecteurs et on a fait un teste a l'extérieur et on a coupé le courant qui alimente les bobine et on a démarré le système ona remarqué que il ya de l' essence qui coule de l' un de injecteur et deux autre injecteur qui pisse de l essence a grande quantité se qui prouve que les 3injecteur sont a remplacer alors on a procédé a changer les trois injecteur et on a refait le même teste et on a obtenue un bon résultat les injecteurs pisse correctement,on a remplacé l' huile et on a démarré la voiture et le défaut a été réglé
الإسم:	8677bf9e-8080-4fba-a415-a2ab957d3959.jpg
مشاهدات:	143
الحجم:	71.4 KB
الهوية:	7330
    ​اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	f99a1891-2207-4bcf-bfc2-ec31385589f1.jpg
مشاهدات:	144
الحجم:	181.8 KB
الهوية:	7331​اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	7ff4d3ef-dab0-4ba0-a25e-ff002d8f44ab.jpg
مشاهدات:	140
الحجم:	82.7 KB
الهوية:	7332​اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	0304023e-0d2f-478c-9452-ca034a71d120.jpg
مشاهدات:	133
الحجم:	124.9 KB
الهوية:	7333​
