سلام عليكم و تحية الى أستاذي سامي و زملائي في مجموعة BTS13 و إنشاء الله بالنجاح و توفيق في الحياة
السيارة الي بش نحكي عليها C4 citroën
les caractéristiques de mouteur: essence 3 cylindres avec avec un turbo compresseur
جاتنا الكرهبةً atelier مولاها إقول لباس عليها أما ساعات في صعدة تسكت بيه و فل التسارع ترخ بيه
توا بش نبداو خدمتنا
خدمنا السيارة تخدم quart du tour مفما حتى témoin يشعل حتينا ال ماكينة متع diagnostique مفما حتى défaut بحكمً الماكينة origine mta3 groupe PSA
لقينا ال calculateurs مسجل ال défaut فل mémoire متاعو وقت سارت المشكل مع مولا السيارة
الdéfaut هاذا يقول circuit de carburant دخلنا le bloc des valeurs réelles تبعنا pression متع pompe HP
كيما تشوفو فلتسويرة ال valeur consigne متع ال pression الي موجودا فل rampe يلزمها مع démarrage توصل ال 50bar .
و هيا وصلت لل 600 bar فمهمنا الي pompe haute pression جوها باهي
مشينا عملنا test لل pompe bas pression
Dans le démarrage ال pression même pas tousel lil 4 bar o eli hiya yelzemha tousel lil 5,5 6 o baade fel ralenti twali 1 bar donc fhemna eli pompe bas pression ( pome de gavage) défectueuse
بدلنا pompe jdida و مشات مريڨلا
توا بش نبداو خدمتنا
