بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
  • بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
    السلام عليكم , ان شاء الله باش نحكي على هيونداي تيكسون ديزال
    Click image for larger version  Name:	hyu.jpg Views:	0 Size:	140.5 KB ID:	9497
    SUV Hyundai Tucson: 1.6 CRDI48 V 136 CH 2020
    COMMON RAIL DIRECT INJECTION 1,6​
    Cylindrée : 1.6 litres
    Puissance din : 136 ch à 4000 tr/min
    Puissance fiscal :7 cv
    Couple : 320 Nm à 2000 tr/min
    Transmission :4*4 Boîte automatique double embrayage a 7 rapports
    Carrosserie : suv
    Hybridation :hybride 48V
    Norme de depollution : euro 6
    A propose de consomation :
    Suv استهلاك مقبول و اقتصادي بالنسبة لكرهبة
    en ville : 4.6 l/100 km
    Sur route: 4.4 l/100 km
    Acceleration :
    0 à 100 km/h : Environ 11.4 secondes et le vitesse max environ 180 km/h
    التيكسون من لكراهب ليتعمل عليها في الطريق والاعتمادية على جميع الطرقات يعني تمشي بيها وين ما تحب وهذا اللي خلاني نختارها و نحكي عليها , زيد على هذا فيها
    :ال​موتار هيبريد صغير ليخليها من لكراهب الاقتصادية واللي هو
    : "mild hybride" ​
    el moteur elctrique mta3 systeme hybride واللي هو​ "alternodemarer"اللي يتكون من باطري 48 فولت و فيه الترنتار ديمرار الاقتصادية ​
    termique لتنجم تخدم بيه الكرهبة وقت تجي باش تخدم الموتار l'alternodemarer
    w ychargi les deux batterie hybride 48 V et normale 12 V a travers un convertisseur 48/12V
    el rigme moteur stable par exmple en cas de regime de 3000tr/min et vitesse de 110km/h يتم استخدام المحرك الكهربائي كان وقت يبدا
    arret يعمل diesel وقتها الموتار
    stable و السرعة تبقا combustion هكا يولي الموتار يدور اما من غير croie d accessoire اللي يدور electrique و يخدم الموتار
    .consommation w pollution و نقصو من vitesse stable وهكا يرتاح الموتار ديزال وقت يبدا السائق يمشي في
    واللي زادا خلاني نحكي عليها الي هيا تجينا ديزال و ابريد يعني كرهبة قوية و اقتصادية
    5W30 Total يتعمل في وقتا كل 10000 ولمستحسن ديما قبل والزيت el vidangeبالنسبة للموتورناجح مافيهش مشاكل متاع سخانا والا نقصان زيت
    كيما اي كرهبة اكيد باش يكون فيها مشاكل
    defaut constructeur tandeur de alternateur demarer كان فيها
    kif t5adem el moteur thermique bel alternateur demareur wela kif el karehba te5dem hybrid lazem el corroie tetkbes bch tnajem eldawer polie vilebrequin 5ater el charge kbir w bel 3akes wget tabda tchargi yeter5ef el tandeur yetgripaa sa3at yetblouka ywali yeched el corroie 3al lee5er m3ach y5aliha eldour 7ta yousel ygata3ha le7kaya hathi tajra​ kif tbadel mn diesel lel hybride wela el 3akes w ​​fi regime w vitesse kbir tnajem sa3Et tnagez el chaine w ta3mel casse moteur,
    ama el constructeur 3mal 7al lel mochkla hathi w 5arej des tendeurs jdod b numero jdid w badel les tandeurs Lgdoum w twa m3ach mawjoud el defaut .
    Click image for larger version  Name:	20240603_104545.jpg Views:	0 Size:	88.9 KB ID:	9498
    fiha mouchkla fel pompe a eau fel 15000 lel 30000 ALF twali roulement ta3 EL terbine ta3mel fel 7ess tezfir ma badlouch el pompe a eau ama lmouchkla fel eau
    refroidissement li kanou ysoubou fih ma mchach m3aha.
    والسلام
    التعديل الأخير تم بواسطة Ilyeeschouat; الساعة 05-11-24, 12:57.
