Courroie de distribution Kia Sportage 1.6 CRDI
  • Courroie de distribution Kia Sportage 1.6 CRDI
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    جاتني Kia Sportage 1.6 CRDI
    جانا client يتشكا من انو moteur démarrage متاعو صعيبة و يلكلك شوية و حتى بعد ما تخدم يولي يسمع في صوت متاع تصفير جاني العرف قالي خدم الكرهبة و قعدنا نثبتوا قلت انا courroie d'accessoire قال client مازال كيف بدلها طول العرف قالو هذه courroie de distribution قالو مادامك انت مازلت كيف بدلتها courroie d'accessoire اللي هي كل 60000 تتبدل قالوا هذه courroie de distribution و يلزمها تتبدل باش نتجنبوا risque متاع انو تتقطع courroie de distribution خاطر كان تقطعت تنجم كارثة كبيرة تصير تنجم les soupapes تعوجوا وقت يكونوا في temps d'admission ou l'échappement حتى les sièges متاعهم ينجم يصير فيهم تكسير و ينجم حتى les pistons et les bielles يتضروا جراء قوة دوران moteur
    دخلنا الكرهبة للgarage
    1/ اول حاجة خليت moteur يبرد خاطر باش تلقى les composants اللي باش تحلهم سخان و باش تلقى صعوبة في تنحيتهم
    2/ ناحيت causse متاع batterie باش نتجنب اي masse de courant تنجم تصير في الكرهبة
    3/ حطيناها على pont ناحيت العجلة و parabo باش poulie de vilebrequin تكون ظاهرة
    باهي توا باش وصلت لل courroie de distribution :
    1/ طيحت liquide de refroidissement باش ناحي pompe à eau خاطرها تتبدل مع تبديل courroie de distribution رخفت courroie d'accessoire و نحيت pompe
    2/ كملت ناحيت les galets d'accessoires و جبت الجدد خاطر client صحلوا باش يبدل كل شي مع بعضوا
    3/ كملت ناحيت alternateur الحق juste باش نلقى راحتي في الخدمة
    4/ خذيت le clé à choc باش ناحي boulon و زدت ناحيت les trois boulons étoiles بمفتاح étoile باش ناحي poulie de vilebrequin
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0025.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	85.5 KB  الهوية:	12224
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0021.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	79.4 KB  الهوية:	12221
    5/ مبعد ما نحيت poulie هبطت الكرهبة من على pont و جبت cric شيعتها من الجهة اليمين حطيت tréteau كالتها من بعد جبت الcric و حطيت عليه كالة لوح خاطر باش نهز الmoteur من تحت carter d'huile باش ناحي support moteur
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0013.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	113.8 KB  الهوية:	12222
    6/ حليت les boulons متاع cache de courroie de distribution البلاستيك الفوقاني و اللوطاني
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0009.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	91.8 KB  الهوية:	12225
    7/ خذيت المفتاح و قعدت ندور في moteur باش نوصل les pistons للPMH و مشيت مبعد نرشم في les repères باش ما تضيعليش mise au point
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0005.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	138.6 KB  الهوية:	12226 اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0003.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	100.1 KB  الهوية:	12227 اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0001.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	88.2 KB  الهوية:	12228
    8/ بعد ما كملت من les repères ناحيت courroie de distribution القديمة و معاها les galets tendeur et enrouleur القدم و ركبت الجدد حطيت courroie de distribution اول حاجة على engrenage متاع vilebrequin مبعد على galet enrouleur مبعد على poulie de l'arbre à came و اخر حاجة على galet tendeur و كبست courroie على روحي و في هذا الكل العرف متاعي قاعد يعمل في control من ورايا و الا كان انا ما عرفتش هو يوريني باش ما نغلطش بالاخص من ناحية les repères.و.هبطت ندور moteur من لوطا باش نتاكد من كل شي لاباس كملت زادا تبديل,les galets tendeur et enrouleur d'accessoire و ركبت courroie d'accessoire و كملت ركبت support moteur ركبت العجلة و هبطت الكرهبة هزيت courroie de distribution للعرف باش يوريها لل client كيفاشها مفللحة و مطرشقة في بلاستيك متاعها
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	IMG-20260624-WA0043.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	111.5 KB  الهوية:	12229
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    التعديل الأخير تم بواسطة اياد شعبان; الساعة 25-06-26, 00:00.
