Kia Stinger
  • Kia Stinger
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جاتنا كرهبة صاحبها شعلتلو "temoin check moteur"
    ويشكي من "manque de tirage"
    قبل ما نبداو خن نحكيلكم على السيارة اكثر هي" kia stinger 2020"
    ​Fiche technique
    Catégorie Modèle de série
    Années de production 2018-2020
    Énergie Essence
    Moteur
    Type 4 cylindres en ligne
    Disposition Transversale avant
    Soupapes 16 soupapes
    Cylindrée 1998 cm³
    Alésage x course 86 x 86 mm
    Compression 10.0:1
    Alimentation Injection directe
    Suralimentation Turbo
    Puissance 245 ch à 6200 tr/min
    Couple 353 Nm à 1400 tr/min
    Transmission
    Type Propulsion
    Boîte de vitesses Automatique 8 rapports
    Châssis et roues
    Freins avant Disques ventilés (320 mm)
    Freins arrière Disques ventilés (315 mm)
    Pneus avant 225/45 R18
    Pneus arrière 225/45 R18
    Dimensions
    Longueur 4830 mm
    Largeur 1870 mm
    Hauteur 1400 mm
    Empattement 2905 mm
    Voie avant 1595 mm
    Voie arrière 1646 mm
    Poids 1655 kg
    Réservoir 60 litres
    Performances
    Vitesse maximale 233 km/h
    0-100 km/h 6.3 secondes
    Rapport poids/puissance 6,755 kg/ch
    Rapport puissance/litre 122,623 ch/litre
    أول حاجة عملناها في "diagnostique"
    قرينا بال kia kds 2.0 الي هي diagnostic appareil spécifié
    متع ال Kiaخرجولنا les codes defaut suivant
    Code defau :méange riche معناها excès d'essence ou monque d'aire
    كي تفقدنا الjauge de niveau d'huile
    نلقوه فات ال max مع ريحت carburant قوية
    ومن اسباب تخليط زيت و بنزين هي
    2 حلات: يا "les injecteurs"
    محلوليز بزايد يا "pomepe HP" فاها fuite
    وبما أنو الmoteur يخدم مريقل و ما عاناش Ratè d'allumage
    ستبعدنا حكايت les injecteurs
    بدينا نحينا durite الي راجع مل reniflard
    لل collecteur d'admition و نسكروه ب يدينا correction de mèlange تتحسن من -30% ترجع و تقرب 0% الي هو ideal
    ​​​عملنالها vidange
    وجربنا pompe اخرى و عودنا حطينا diagnostic appareil spécifié ما قراتلناش defaut + خرجو جربوها رجعت السيارة لل etat normale و تجاوب الي قبل كانت ما تجاوبش
    و لكن فما فراضية أخرى الي مشكلت injecteurs خاتر حسب الي ريتو ال pompe الي جربو باها متع sportage 1.6 puisque قطايع ال stinger موش متوفرة فالوقت الحالي forte possibilite ال pompe الي جربو بيها أقل مل pompe dorigine تولي تعطي des valeurs غالطين و تغلط هذا بطبيعة من رائي المتواضع و السلام
