ايجابيات و سلبيات e250 w124
  • ايجابيات و سلبيات e250 w124
    Génération : W124
    Génération : W124
    Corps : -
    Num. des Portes : 4 portes
    Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Moteur Données Techniques
    Moteur : En ligne 5
    Code du Moteur : 605.911
    Carburant : Diesel
    Alimentation : Bosch
    Disposition du moteur : Longitudinal
    Cylindrée : 2497 cm3 / 152.4 cu-in
    Alésage x Course : 87.0 x 84.0 mm
    3.43 x 3.31 pouces
    Soupapes : 20 Soupapes
    Suralimentation : atmosphérique
    Compression : 22.0
    Puissance : 113 PS / 111 HP / 83 kW
    @ 5000 tr/min
    Couple : 173 Nm / 127 lb-ft
    @ 2800 tr/min
    Traction : RWD
    Boite de vitesse : 5 Rapports Manual
    Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Consommations, Émissions et Autonomie
    Consommations - Mixte: 7.1 L/100 km
    40 MPG UK
    33 MPG US
    Consommations - Cycle extra-urbain: 5.4 L/100 km
    52 MPG UK
    44 MPG US
    Consommations - Autoroute: 6.8 L/100 km
    42 MPG UK
    35 MPG US
    Consommations - Cycle urbain: 9.1 L/100 km
    31 MPG UK
    26 MPG US
    Autonomie : 985 km / 612 miles
    Reservoir : 70 L
    18.5 US gallons
    15.4 UK gallons
    Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Performance
    Vitesse max : 190 km/h / 118 Mph
    0 à 100 km/h : 15.5 s
    Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Dimensions, poids, Aérodynamique
    Empattement : 280.0 cm / 110.24 pouces
    Longueur : 474.0 cm / 186.61 pouces
    Largeur : 174.0 cm / 68.5 pouces
    Hauteur : 143.0 cm / 56.3 pouces
    Cx : -
    Poids : 1420 kg / 3131 lbs
    Poids/Puissance : 12.6 kg/hp
    Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Dimensions intérieures
    Num. de Sièges : 5 sièges
    Coffre : 520 L / 18.4 cu-ft
    Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Freins, Pneus, Direction et Suspension
    Freins avant : Disques pleins
    (- mm / - pouces)
    Freins arrière : Disques pleins
    (- mm / - pouces)
    Pneu Avant : 195/65 R15
    Pneu Arrière : 195/65 R15
    Suspensions Avant : Independent; anti-roll bar
    Suspensions Arrière : Multilink with anti-roll bar
    Génération : W124
    Corps : -
    ​Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Moteur Données Techniques
    Moteur : En ligne 5
    Carburant : Diesel
    3.43 x 3.31 pouces
    Compression : 22.0
    @ 5000 tr/min
    @ 2800 tr/min
    Traction : RWD
    ​Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Consommations, Émissions et Autonomie
    40 MPG UK
    33 MPG US
    52 MPG UK
    44 MPG US
    42 MPG UK
    35 MPG US
    31 MPG UK
    26 MPG US
    Reservoir : 70 L
    18.5 US gallons
    15.4 UK gallons
    ​Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Performance
    ​Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Dimensions, poids, Aérodynamique
    Cx : -
    ​Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Dimensions intérieures
    ​Mercedes Benz W124 Sedan E 250 Diesel Freins, Pneus, Direction et Suspension
    (- mm / - pouces)
    (- mm / - pouces)
    ​ Corps : -
    Moteur : En ligne 5
    Carburant : Diesel
    3.43 x 3.31 pouces
    Compression : 22.0
    @ 5000 tr/min
    @ 2800 tr/min
    Traction : RWD
    Boite de vitesse :
    5 Rapports Manual
    40 MPG UK
    33 MPG US
    52 MPG UK
    44 MPG US
    42 MPG UK
    35 MPG US
    31 MPG UK
    26 MPG US
    Reservoir : 70 L
    18.5 US gallons
    15.4 UK gallons
    Cx : -
    (- mm / - pouces)
    (- mm / - pouces)
    bar
    الإيجابيات:
    • Espace très spacieux à l'intérieur
    • Moteur Om 605 est un motur trés fiable et très fort
    • ​​​​​​stabilité kbira fel kayess
    • Confort فالسياقة بسبب système de suspension الطيارة لي فيها.
    • ma tconsommich jemla
    • سومها رخيس
    ​​​​​​​السلبيات:
    • ساعات يصير fuite fel les injecteurs
    • ساعات يتسد vanne EGR يتسد معاها collecteur admission لازم نحيوهم نظفوهم بالماء السخون
    • Problème ABS au cours du temps à cause de l'âge de voiture
    》》》men a7sen lkraheb li 5arjethom mercedes benz tnajem te5oha w3inik mghamdha
