Le moteur om646
  • Le moteur om646
    salem 3alikom lioum ichaalah bch nahkiw 3la moteur diesel 4 cylindres en ligne avec une cylindrée de 2.2L (2148 cm3) ce type de moteur il est suralimenté avec un turbo ,w benesba l système d injection de carburant CDI(Common rail diesel injection) ,la periode de fabrication de ce moteur de 2002 jusqu à 2010 on peut le trouver dans des plusieurs types de mercedes comme la (w 204 et w203)class C ou bien class (E w211)OM646 à un couple de 340NM à 2000 tr /min ce qui offre une bonne performence au conduite
    : LES AVANTAGES DE CE MOTEUR
    .OM646 ma3rouf bl fiabilite mte3ou ynajem youssel 300.000klm w hetha betbi3a kif ykoun lentretien fl wa9t*
    . La Consomation raisonable mabin 5- 6litre fl 100klm * *couple moteur behi barsha benesba l generation de moteur w hetha li ywafrlna des bonnes accelerations w btbi3a m3a souplesse eli mawjouda f susspension bch tkoun tajrba behia
    En generalement les couts mta3 lentretien raisonable akter mn les moteurs lokhryn khatr fih 9taye3 tnajem mattbadlch kif la chaine de distribution(a partir de 200.000klm) w zeda f les composants elecronique a9al w mahouch complexé
    LES PANNES COURANTES
    défaillance de vanne EGR eli ttsad bl calamine mte3 les gaz d echapement donc il faut nettoyer la vanne (fama chkoun yelgheha la vanne de recirculation des gaz d'échappement)
    *fuites f les injecteur w m3a lwa9t yna9eslek mn 3mor l moteur w zyd yna9es l perfermance kima ya3mllna riheet les gaz dechapement f l habitacle mta3 lkarhba ldekhel
    *lcapteur de pression de carburant wala capteur debit dair ynajmou ydarbou w ya3mlou des problemes au démarrage
مشاهدات:	493
الحجم:	126.3 KB
الهوية:	9533​​اضغط على الصورة لعرض أكبر.
مشاهدات:	555
الحجم:	97.9 KB
الهوية:	9535​​اضغط على الصورة لعرض أكبر.
مشاهدات:	543
الحجم:	198.7 KB
الهوية:	9537
    VANNE EGR INJECTEUR OM646
