Mercedes ML350 Bluetec CDI 2011
  • Mercedes ML350 Bluetec CDI 2011
الإسم:	068398_2011_Mercedes-Benz_M_Class.jpg
مشاهدات:	300
الحجم:	44.9 KB
الهوية:	7283
الإسم:	autowp.ru_mercedes-benz_ml_350_bluetec_22.jpg
مشاهدات:	301
الحجم:	55.1 KB
الهوية:	7286
    MercedesML350 Bluetec CDI est mid-size luxe ,equipé par un moteur diesel v6 OM642 injection directe turbo ,avec puissance 210ch et un couple 608Nm.
    Les avantages :
    -Conduite confortable dans l auto-route et hors route a cause de la puissance et le couple elevés du moteur avec le système 4MATIC all wheel drive
    -moteur économique par rapport a sa puissance éleveé :8.7L/100km, Avec un entretien adéquat, il peut offrir une longue durée de vie et une performance constante.
    -moteur puissant : le couple élevé donne une bonne accélération 0 a 100km/h en 8.7s ,it est très utile pour le remorquage et la traction des poids lourds , on peut le trouver dans la classe G ,les bateaux,les maisons mobiles et les remorque de remorquage.
    Securité :
    Mercedes benz prioritize la securité : cette voiture est equippé par abs ,des multiple airbags ,blind-spot montoring et lane keeping assist :c est un système qui assiste la voiture de retourne a son chemin initiale lors de deviation spontanneé cad son aucune intervention de conducteur (clignotant,acceleration ect) :le système donne un signal au volant ,il vibre ,si la voiture continue a devier , le système donne signal a l abs et freine les deux roues opposés au sens de deviation ,et par conséquence la voiture se stabilise
    Les inconvénients :
    Fuite d huile :defaut de refrigérant
    Usure prématuré des plaquettes de freins
    Filtre a particules diesel parfois de bouche
    Réparation et maintenance du Mercedes est couteux par rapport au autre brands
    Collecteur et soupapes d admission peuvent se colmater ;il faut les nettoyer régulierement
    مطور كايستحقش برشا maintenance كرهبة قوية برشا وكراسي تاعها مرتاحين تتلها بيها و تركز مع تبديل الزيت كل 7000km ou 8000km تقعد معات بارشا سنين​
الإسم:	Silnik-MERCEDES-3-0-CDI-OM-642-830-V6-KOMPLETNY.jpg
مشاهدات:	87
الحجم:	170.9 KB
الهوية:	7287
