porsche panamera 4S
  • porsche panamera 4S
    Rapport de Diagnostic & Réparation
    Porsche Panamera 4S – Modèle 2013
    Informations Générales
    • Véhicule : Porsche Panamera 4S
    • Année : 2013
    • Kilométrage : 325 000 km
    • Date d’intervention : 09 février 2026
    • Transmission : PDK 7 rapports
    • Durée des travaux : 6 heures
    Problèmes Signalés
    • Allumage du voyant Check Engine après 20–30 minutes de conduite
    • Passage de la boîte en mode dégradé
    • Blocage des rapports et passages de vitesses anormaux
    • Perte de puissance et de souplesse
    • Bruits inhabituels lors des changements de vitesse
    Diagnostic Effectué
    • Lecture des codes défaut liés à la transmission PDK et au système PSM
    • Température d’huile PDK anormalement élevée
    • Pression hydraulique instable
    • Contrôle des paramètres moteur et électriques (conformes)
    Le diagnostic a confirmé un dysfonctionnement interne de la boîte PDK, principalement lié à l’huile et aux adaptations.
    Travaux Réalisés
    • Vidange complète de la boîte PDK
    • Remplacement du filtre
    • Remplissage avec huile PDK neuve conforme
    • Réinitialisation et apprentissage des adaptations PDK
    • Calibration des capteurs et adaptation des pressions
    Résultats & Validation
    • Changements de vitesses fluides et rapides
    • Température d’huile stabilisée
    • Pression hydraulique stable
    • Mode Sport opérationnel
    • Aucun défaut après 50 km d’essai routier
    • Voyants d’alerte éteints
    Conclusion
    L’intervention a permis de restaurer entièrement le fonctionnement et les performances d’origine de la transmission PDK. Le véhicule est validé conforme et prêt à la circulation.
    Recommandations
    • Vidange PDK tous les 200 000 km ou 4 ans
    • Éviter les fortes charges à froid
    • Surveiller régulièrement les niveaux et températures
    • Arrêter le véhicule en cas d’apparition du voyant moteur
الإسم:	dataurl478986.jpg
مشاهدات:	41
الحجم:	87.1 KB
الهوية:	11260 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	dataurl478987.jpg
مشاهدات:	36
الحجم:	82.7 KB
الهوية:	11261 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	dataurl478985.jpg
مشاهدات:	81
الحجم:	80.1 KB
الهوية:	11259 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
مشاهدات:	37
الحجم:	100.1 KB
الهوية:	11265 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	dataurl478988.jpg
مشاهدات:	37
الحجم:	73.9 KB
الهوية:	11264 اضغط على الصورة لعرض أكبر.
مشاهدات:	40
الحجم:	87.1 KB
الهوية:	11262
الإسم:	dataurl478989.jpg
مشاهدات:	40
الحجم:	82.7 KB
الهوية:	11263
