alfa romeo giulietta : changement evaporateur
  • alfa romeo giulietta : changement evaporateur
    alfa romeo guilietta hya karhba ma3roufa barcha fi italia kime nchoufou . Carabinieri ( police ) fi italia yista3mlouha barcha puisque puissante w tousil l des
    vitesses 3alin .
    .cette voiture est équipée d’un moteur essence 1.4 JET de 105 cv DIN et 6cv fiscaux, d’une boite manuelle 6 vitesses
    soum mte3ha fil mitnewil a partir min 63000dt ema lalfa romeo mizelit maandhech cha3bya fi tounis puisque 8alya chwaya w 9taya3ha mish dispo.
مشاهدات:	314
الحجم:	210.8 KB
الهوية:	7316
    Fi tounis société ili lehya bitasdir w service apres vente hya l'italcar w mawjouda fi hay el khathra.
    (lyoum chnhkiw 3le client jebilna lkarhba fiha mochkla fil clim . (sif 9rob w nes kol thib 3le climatisation
    A3malna diagnostic lil karhba aucun probleme a trouvé .
    5adamna liclim w 5alineh yi5dim le7ithna ili fama ri7it gaz wost lkarhba .
    7asb les cas ili 5dimnehom 9bal , 7sarna lmochkla fil evaporateur .
    La fonction principale d'un évaporateur est d'absorber la chaleur. Un évaporateur de climatisation est un appareil qui permet de refroidir l'air extérieur grâce à un fluide frigorigène. Au cours du passage dans l'évaporateur, le fluide frigorigène passe de l'état liquide à l'état gazeux : c'est l'évaporation​
    hetha role taa l'evaporateur ili tnjm tsir fih fuite ywali ythaya3 lgaz se3at ykoun micro fuite .
مشاهدات:	148
الحجم:	117.6 KB
الهوية:	7317​
    klmna liclient w 5thina l'accord bich nbdlouh .
    l'evaporateur necessite le demontage complet de tableau de bord.
    les etapes sont :
    1/ vider le circuit du gaz par la mchine !!! ( minfar8oush el gaz dans l'atmosphere c'esttres dangeureux pour l'ozone
    2/ demonter les deux portes avant
    3/demonter le circuit d'eau de chauffage ( torx )
    4/ ni7iw cos batterie
    5/ demonter l'air bag volant
    6/ ​​demonter le volant
مشاهدات:	143
الحجم:	156.3 KB
الهوية:	7320
    ​7/ demonter deux caches de volant + comodo
    attention : lezim tgamrou position du comodo
مشاهدات:	144
الحجم:	115.5 KB
الهوية:	7321
    8/ nihiw les accessoires ili les9in fi tableau : les boutons , radio , commande clim , instrument
    9/ demontage du tableau de bord
مشاهدات:	141
الحجم:	207.5 KB
الهوية:	7322​
مشاهدات:	385
الحجم:	194.2 KB
الهوية:	7323
    10/ demontage du traverse+ colonne direction
    11/ demontage du bloc chauffage ili mawjoud fih l'evaporateur
مشاهدات:	146
الحجم:	114.3 KB
الهوية:	7324
    12/ nbdlou levaporateur ejdid
مشاهدات:	140
الحجم:	52.0 KB
الهوية:	7325
    13/ remontage
    14/ charge gaz fy124
    15/ supprimation des defauts
    16/ nzidou me lil krhba
    17/ essai sur route
