fuite d'air et manque tirage
  • fuite d'air et manque tirage
    السلام عليكم
    ليوما جاتنا L BUS LBUS IVECO EURO RIDER 32 اذيlmoteur cursor 8 Equipé avec le moteur iveco Cursor 8 هو 6 cylindre en ligne ب cylindréé 8 لتر 8
    type d'injection في moteura اذا هيinjecteur pompe لBUS اذي جابوها وقالولنا الي probleme لفيها هي manque du tirage
    donc اول etape عملناها في عملية Diagnostique a متاعنا خدمنا lBUS بش نثبتو نطلعو lniveau d'air fi circuit pneumatique و نثبتو نلقاوش fuite في circuit الي تنجم هي تكون سبب في المشكلة متاعناا بحكم electrovanne turbo alimentation متاعها m circuit ادي
    بعد ما طلع niveau الهواء سمعنا حس متع تفشفيش coté les reservoirs d'air
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	image.png  مشاهدات:	0  الحجم:	202.3 KB  الهوية:	7972
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	image.png  مشاهدات:	0  الحجم:	191.9 KB  الهوية:	7973
    نلقاو les durites لخارجين m distributeur 4 voies فيهم fuite d'air خدينا decision باش نصلحو les durites pour eviter les fuite d'air وشوفو lprobleme mtaana تنحات ولا لا donc قصينا les durites lfyhom fuite وعملنا des raccords rapides ونحينا مشكلة fuite وطلعنا بش نجربو LBUS ونشوفو لprobleme s'insite ولا تنحات بعد ما جربنا نلقاو الي probleme مازالت donc تعدينا لل etape لبعدها في diagnostique
    متاعنا بش نثبتو في filtre electrovanne turbo ونشوفو شنيا letat متاعها بعد verficationn لقينا الي filtre فيه الماء donc شكينا الي هذا ينجم يكون سبب في probleme متاعنا
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	image.png  مشاهدات:	0  الحجم:	186.2 KB  الهوية:	7974
    بدلنا FILTRE وعاودنا جربنا مرة اخرى ول مرة ادي خرج lessayeur جربها في الكياس وبعد قلنا الي tirage تحسن mais مازال ماهوش المطلوب donc خدينا
    decision شنبدلوو electrovanne نحينا كعبة من moteur اخر عنا في Atelier وركبناها
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	image.png  مشاهدات:	0  الحجم:	190.7 KB  الهوية:	7975
    بعد قعدنا نثببتو visuellement في membrane turbo au cours d'acceleration ونشوفوه يتحرك ول لا وواحد يثبت فيMEMBRANE DURITE TURBO تحركت durite تنفخت في acceleration هزز donc اذي كانت signe ال probleme تنحات وELECTROVANNE turbo كانت هي سبب
    اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	image.png  مشاهدات:	0  الحجم:	192.7 KB  الهوية:	7976
    خرج essayeur جرب lbus في الكياس وطمنا الي tiragha رجع مريقل ​
    التعديل الأخير تم بواسطة amari.ha; الساعة 13-12-23, 21:31.
