Les problèmes de chaine de distribution sur les moteurs N47, N57 & M57
  • Les problèmes de chaine de distribution sur les moteurs N47, N57 & M57
    Les problèmes de chaine de distribution sur les moteurs N47, N57 & M57:
    Depuis l’année 2007, les problèmes de chaine de distributionfont tache d’huile et touchent de nombreux modèles BMW notamment la Série 5 E60. La chaine de distribution est un élément important puisqu’elle relie l’arbre à cames au vilebrequin et permet donc de synchroniser l’ouverture des soupapes d’admission et d’échappement avec la position des pistons. Dans les cas extrêmes, la chaine peut se décaler et se rompre entrainant l’immobilisation de la voiture et la destruction de l’ensemble des éléments de la distribution notamment l’arbre à cames, les pistions, les soupapes, et les bielles. Cette défaillance sans précédent a eu un impact négatif sur la fiabilité des moteurs de BMW, qui est pourtant un motoriste de renommée !
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. الإسم:	 مشاهدات:	0 الحجم:	62.4 KB الهوية:	2673
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. الإسم:	 مشاهدات:	0 الحجم:	382.7 KB الهوية:	2674
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. الإسم:	 مشاهدات:	0 الحجم:	126.7 KB الهوية:	2675
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. الإسم:	 مشاهدات:	0 الحجم:	125.9 KB الهوية:	2676
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. الإسم:	 مشاهدات:	0 الحجم:	305.0 KB الهوية:	2677
    Les modèles BMW touchés par le problème de casse de chaine de distribution
    La casse prématurée de la chaine de distribution est un problème majeur qui touche quasiment tous les modèles équipés du moteur N47 (4 cylindres 2.0 L), et des moteurs M57 et N57 (6 cylindres en lignes 3.0 L). Les modèles produits entre 2007 et 2011, et plus spécialement ceux produits entre 2007 et 2009 sont les plus exposés à ce risque. En effet, les problèmes de défaillance de la chaine de distribution chez le groupe BMW ont commencé à l’automne 2006 avec le lancement de la nouvelle gamme de moteurs 1.4 L et 1.6 L développés conjointement entre BMW et PSA et destinés à la Mini Cooper S. Ces problèmes se sont ensuite propagés pour toucher d’autres modèles de la marque BMW notamment la Série 1 (E80/E81/E82/E88), la Série 1 F20, la Série 3 (E90/E91/E91/E93), la Série 3 (F30/F31), la Série 5 (E60/E61), la Série 5 (F10/F11), la X1 E84, la X3 E83, et la X3 F25.
    Les modèles BMW Série 5 E60 touchés par les problèmes de chaines de distribution :
    Comme cité auparavant, la casse de la chaine de distribution est un problème qui concerne surtout les modèles équipés des moteurs N47, M57 et N57. Pour la Série 5 E60, les modèles touchés par ce problème sont les suivants :
    • La 520d phase 2 produite entre 2007 et 2010 et équipée du moteur N47D20.
    • Les variantes de la 525d produites entre 2004 et 2010 et équipées des moteurs M57TU2D25 et M57TU2D30UL.
    • Les variantes de la 530d produites entre 2004 et 2010 et équipées des moteurs M57TUD30 et M57TU2D30OL.
    • Les variantes de la 535d produites entre 2004 et 2010 et équipées des moteurs M57TUD30 et M57TU2D30TOP.
    Les causes de la casse de la chaine de distribution :
    Le problème de la casse de la chaine de distribution dans les moteurs N47, M57 et N57 est dû à un défaut de conception du système de distribution. En effet, dans ce système, le tendeur de la chaine de distribution s’use d’une manière prématurée et ne peut plus compenser l’allongement naturel de la chaine de distribution qui relie le vilebrequin à l’arbre à cames. Du fait que le système de distribution est fortement sollicité à cause de son emplacement l'exposant à d’énormes contraintes, notamment la chaleur et les vibrations émanant du moteur et de la boite de vitesses, la chaine n’est plus réglée correctement. Au début, elle s’allonge et émet des « bruits de cigale » ou des ronronnements qui s’accentuent avec le temps et que l’on peut entendre clairement sur une plage de régime comprise entre 1500 tr/min et 2000 tr/min. Ces bruits peuvent être localisés au niveau du carter de la boite de vitesses et au niveau du carter d’huile moteur.
    En cas de non réparation de ce problème, la chaine continuent de se détendre de plus en plus. Elle finit par sauter une dent d’un pignon et se décale ou se rompt carrément entrainant l’immobilisation de la voiture et la casse de plusieurs éléments du système de distribution notamment les glissières en plastique et le tendeur. Dans certains cas, la casse de la chaine de distribution peut causer de graves dégâts aux soupapes, à l’arbre à cames, aux pistions, aux poussoirs hydrauliques et aux bielles. Dans les cas extrêmes, cette défaillance peut causer la destruction du moteur. En général, il n’existe aucune règle précisant le kilométrage à partir duquel ces problèmes de chaine de distribution peuvent apparaitre. Cela dit, il faut être particulièrement vigilant lorsque le véhicule dépasse les 50.000 kilomètres. Le risque de la casse de chaine de distribution est d’autant plus élevé en cas de non-respect des échéances de vidange ou bien en cas d’utilisation d’huiles non homologuées par BMW.
    très intéressant comme sujet concernant BMW, s'il était en araben même en plus bref tu peux le publier directement dans les Forums de BMW
    • K’aledBMW
      K’aledBMW تم التعليق
      تعديل التعليق
      Merci beaucoup sinon dans les forums étrangers ils le savent déjà
      J'ai voulu l’interpréter et le partager ici
    يا خالد نحكي في منتديات سيارة برو فيبالك ثمة منتديات في الموقع ؟
      Ah ok mr
