بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيّدنا محمد
في البداية عن التأخير في تسليم العمل في الوقت المحدد لسبب ظرف عائلي وهو وفاة أحد الأقارب.
اليوم بش نحكي علي دسيا "Dacia dokker 1.5 dCi" التابعة لشركة رونو الفرنسية. للأسف ما تعرضناش لpanne de moteur في stage خاطرني نخدم في service rapide.
هذا علاش بش نحكي علي remplacement de chaîne distribution + courroies d’accessoires
كل كرهبة عندها kilométrage تتبدل فيهchaîne هو 60ألف Klm من أحسن تبدل معها courroies d'accessoires حتي زادا tendeur.
العملية هاذي فاها عدة مراحل كالتالي:
وهاذم تصاور تحصلت عليهم من دار الرونو وين نعدي في stage يزيدو يوضحوoutillage de blocage :
- نحطو الكرهبة علىpont ونعملو كنترل visuelle عل الكرهبة الكل خاطر أنا نخدم في "service rapide Renault".
- نحوcashe moteur (مفتاح 10 apipe ou bien 10 douille لتسيرع العملية ونحو عجل بإستعمال 17 douille + clé à choc)
- نحط لبولي poulie verbroquin بش بعد نلقا les 3 points متع arbracamee ; verbroquin ;pompe حاضرين ونربح وقت
- نحو courroies d'accessoires في نفس الوقت.
- نحطو تحت el moteur trito
- نهبطو الكرهبة و نحلوsupport moteur بإستعمال (16 douille + cliquet ou bien clé a choc )
- نحلو capteur arbracame douille 8 avec cliquet
- نحو cashe plastique إلي يحمي support مل الغبرة
- نحلو cashe إلي مغطيpoulie arbracame (فيها (5 boulon) يتحلو ب10 apipe)
- شوفو mise point كان إمرڨل فل poulie de arbracame et poulie de vilebrequin et poulie de pompe injection فما outil يتحطوفل pouli بش يبلوكها فما صور توضح.
- نحلو tendeur de chaine de distribution إستعمال clé 13 à fourche وبعد نعملو contrôle visuelle باش تثبتو كان ثمة إفويت إمتع ماء فل pompe à eau
- تو نتأكدو كان chaîne الجديدة لباس عليها هي و.tendeur et tendeur d’accessoires
- قبل مانحكي عل تركيب chaîne الجديدة فما des outillage de blocage فما تصور توضح أكثر ....
- تو نركبو chaîne de distribution الجديدة مع العلم إلي chaîne فاها des repères الصور توضح
- تو نركبو tendeur بإستعمال clé de 6 sixpans et 13 à fourche الصور توضح
- نثبتو كان التركيب إمتعنا صحيح
- إنرجو les cashes plastique
- إنرجعو cashe de poulie arbracame
- إنرجع poulie de vilebrequin
- إنركبو tendeur de courroie accessoires etcourroieو نرجعو بقية les accessoires
