Nissan qashqai j11 1.6 diesel
  • Nissan qashqai j11 1.6 diesel
    السلام عليكم
    NISSAN QASHQAI 1.6 dci حبيت نحكي اليوم على​ عطب تعرضت له في سيارة
    ​اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	thumb_3565.jpg
مشاهدات:	89
الحجم:	6.8 KB
الهوية:	9870​
    Client جانا يتشكا من manque de puissance.. حطينا diagnostic و طلعلنا code defaut P0002 و الكود هذا كيف ما انجم يكون pompe Haute pression ou filtre gazoile
الإسم:	thumb_3563.jpg
مشاهدات:	92
الحجم:	4.5 KB
الهوية:	9871اضغط على الصورة لعرض أكبر.
الإسم:	thumb_3564.jpg
مشاهدات:	96
الحجم:	4.6 KB
الهوية:	9872​
    اول حاجة عملناها teste le haute pression testina le contite entre le pompe HP el le calculateur
الإسم:	thumb_3572.jpg
مشاهدات:	95
الحجم:	5.9 KB
الهوية:	9873​
    Et teste le voltage de HP et verifier de signal de pompe..
    ​on trauve que le signal de pompe rêel non compatible avec le signal que le trouve dans la manuel de voiture .
    Aprés le remplacement de pompe ,
    • il faut vérfier le fuite de carburant
    • vérifierque que le filter a gazoil non bloque et neuf
الإسم:	thumb_3568.jpg
مشاهدات:	84
الحجم:	5.8 KB
الهوية:	9874​
    il faut aussi verifier le regulateur de pression
    • test continute avec calculateur
    • le voltage de regelateur
    • signal de regelateur
    Il faut verifier le capteur de pression
    • le continute et voltage signal .
    En remplacer le pompe Haute pression et essai le voiture sur route apres tout ça effacer le code de defaut​​..
الإسم:	thumb_3567.jpg
مشاهدات:	92
الحجم:	4.8 KB
الهوية:	9875
    مراحل التشخيص غير واضحة
