Panne pompe HP et injecteurs
  • Panne pompe HP et injecteurs
    اليوم شنحكيوا عال peugeot 206
الإسم:	462579330_1462520531106906_6937304922998724400_n.jpg
مشاهدات:	386
الحجم:	84.7 KB
الهوية:	9455
    فها متور 1.4 hdi
الإسم:	462557191_1757578914989250_1983810400127529989_n.jpg
مشاهدات:	295
الحجم:	133.7 KB
الهوية:	9456
    الكرهبة جتنا لل atelier ساكتا مولها قال الي الكرهبة قبل متسكت معاش تحب تخدم قال الي ليام لخرا لكرهبة كانت تخدم بسيف و متحبش تخدم كان م demarreue يدور
    برشا لين سعات battrie تيح و معاش دور و الا يستمل تريقة اخرا par force انو يشممها شوي deodorant فال collecteur admission بش تخدم الكرهبة و
    حتى تخدم المتور كان فيه رعشة و برشا حس و يسكت و برشا دخان اكحل و كان يستمل الطريقة هذي برشا مرات حتى يركح المتور حتى لين معادش تحب تخدم الكرهبة انا
    عن تجربتي الخاصة قبل مالعرف متاعنا يمللها diagnostic حسيت الي الكرهبة موش قاعد وصللهت carburant (disel) ركبنا l’appareil diagnostic و عملنا
    تشخيص كامل الكرهبة و طلعنا p0200 الي هوا code defaut يطلعنا كي يكون فما مشكل فال les injecteur و طلعنا
    code défaut p0087
الإسم:	462558156_549244027804421_8483848681495465807_n.jpg
مشاهدات:	285
الحجم:	41.0 KB
الهوية:	9457
    الديفوا هذا يعني pression de rampe carburant trop basse حبينا نتاكدوا اكثر ما les défauts هاذم حطينا قدامنا les valeurs réel نلقاو الي
    الpression ما تفوتش 60bar ف اول demarrage و متفوتش ال 100bar الي هيا لازم تكون بين 600/700bar lors de l’essai de démarrages
    با
    valeurs
    هذا الي لقيناه
    مستحيل
    les injecteurs
الإسم:	462547987_515960261427601_8484894388685788111_n.jpg
مشاهدات:	288
الحجم:	43.3 KB
الهوية:	9458
    يخدموا والا الكرهبة هنا حلينا شنبدلوا ال
    pompe HP
الإسم:	462642680_909223514070163_2765797931054319777_n.jpg
مشاهدات:	288
الحجم:	129.3 KB
الهوية:	9459
    لكن قبلها كي حلينا les injecteurs بش نهزوا نعملواهم test نلقاو الي المزوط فيه برشا bavure metalique و بعد test طلعوا les injecteur مضروبين
    يخي مولا الكرهبة حب انوا يخوا من قطع الغبار المستعملة avec test et avec garantie فالوقت اذاكا ظفنا circuit كامل م reservoir / rampe /durite و
    بعد بدلنا les injecteur w pompe hp و عملنا الdiagnostic متاعنا و فسخناlesdefauts القدم و خدمنا الكرهبة و تفقدنا les valeurs reel كانوا كيما يلزم
    ضغط المازوط اثناء التشغيل يلزم يوصل 200/250 بار موش 500 بار
    الصور غير حقيقية و تسلسل الخدمة و التشخيص غير واقعي
    التعديل الأخير تم بواسطة سامي بن خضرة; الساعة 18-01-25, 16:21.
