panne EGR
  • panne EGR
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جا كليون عندو Peugeot 508 moteur E-HDI 1.6
    Puissance 130 ch
    Puissance fiscale 6 CV
    Moteur 4 cylindres en ligne, 16 S, 1499 cm3
    Régime puissance maxi 3750 tr / mn
    قال إلي فما مشكل في الكرهبة متع تيراج و فما دخان أكحل خارج من échappement
    مشيت أعملت diagnostic متاعي إستعملت
    DIAGBOX
    (أداة تشخيصية تستهدف أصحاب العلامات التجارية Peugeot وCitroën وDS Automobiles).
    ​بشنشوف les défauts
    حسب متشوفو في الصورة ضهرتلي
    كيما تشوفو les defaut إستنتجت إلي فما مشكل فالvanne EGR إلي هي متتحلش بالباهي
    فبديت في مرحلة الحلان:
    بلاصة الEGR تكون وراء الموتور البلاصة صعيبة شوية الوصول ليها فبشنوريكم بالصور المراحل اللازمة
    نبداو بالتنحية cage إلي من فوق و essuie glace ونحلو دبوة الزيت الfrien باش نحطو مساحة
    وباعد نحيو خراطيم الهواء بتدويرهم لليسار بعد إجبد
    و نحيو كعبتين vis من جهت التيربو وكعبة سركليبس إلي لونها أصفر و نحيو زادة كعبتين vis شادين الخرطوم الثاني ومن ننساوش الفيشة
    نكونو هكة نجمو نحيو بلاصة فيلتر الهواء
    طريقة تنحية فيلتر الهواء ، نحيو كعبتين vis كيمة تشوفو في الصورة
    بعد دز فيلتر القدام وهز الفوق و حاول ترد بالك (يتكسر بسهولة)
    بعد مكملنا مرحة حلان بش يضهرلنا EGR بوضوح كيما ضاهر في الصور
    ة​​​​​​​​​
    تنحيتو تطلب تنحي كعبتين vis b T40 و بعد باش يكون كاسح فإستعمل فرانسيس و قلقلو يمين و يسار تو يتنحا و نحيو الفيشة
    كيما إستنتجت من diagnostic لEGR مسخ برشا وفالvanne مايتحلش بالباهي
    الحل أنو نجيبولو كعبة جديدة ونركبوهة كيما نحينا القديمة​
    ​أما قبل لازمنا نحكو البلاصة قبل بكارة أحرش بش تنضاف
    ​​​نركبو الEGR الجديد ومن بعد نرجعو كل شئ كيمة كان
    نتعداو مرحلة إلي بعد نفسخو les codes défauts
    كيما نشوف
    نمشيو نعملو lecture codes défauts في calculateur contrôle moteur
    بش نلقاو code P1462
    إلي قول apprentissage non réalisé
    لازمنا زعملو مرحلة apprentissage بعد مابدلنا
    لEGR مراحل ساهلة كيما ضاهر في الصور​
    نمشي réparation
    بعد pack réparation
    بعد pièces de rechange
    بعد changement vanne EGR électrique
    نحيو contact و بعد نرجعو​
    نحيو contact ونستناو 30 ثانية
    و بعد نرجعوه و ناعودو نقوصوه وفي الإخر نرجعو وتكون تمت عملية ال apprentissage​
    و في الأخير الكرهبة خدمة بدون أي défauts
    وتنحا الدخان الأكحل
    ت​​كون هكا تصلحة الكرهبة و إنشالله كنت إستفتو وتعلمتو حاجة جديدة
    وشكرا​​
    التعديل الأخير تم بواسطة Yahya; الساعة 06-03-24, 17:42.
    وين التصاور
