سلام عليكم
Diagnostic et Réparation d’une Surchauffe Moteur
Véhicule : Mercedes-Benz GLE 350d
المشكلة في الكرهبة هيا السخانة طالعة برشا و ventilateur دور a vitesse قوي اللي هيا تعني
une surchauffe moteur (ارتفاع درجة حرارة المحرك )avec apparition d’un message d’alerte au tableau de bord.
اول حاجة عملنها بعد diagnostic
بدلنا thermostat (منظم حرارة سائل التبريد) أخطر تناجم تكون bloquer و circulation du liquide de refroidissement هوش يعدا radiateur باش يبد.
بعد ما بدلنا Thermostat و سخانة طاحة شوية client عود ارجع و قال نفس المشكلة مازالت وقتها بدلنا
la pompe à eau électrique (مضخة الماء الكهربائية) باش نتاكدو من la bonne circulation du liquide de refroidissement. بعد ما قمنا بتديل la pompe a eau المشكلة مازالت متنحاتش .
اخر حاجة عملنها انو نحينا radiateur من بلاصتو باش نعملولو Contrôle الي قينا في ترسبات و colmatage important الي خالت liquide de refroidissement ميدورش وسط moteur, قمنا وقتها بتنظيف radiateur و نحينا منو الترسبات.
Réparation effectuée
Nettoyage complet du radiateur.
- Remplissage du circuit avec un liquide de refroidissement neuf.
- Purge du circuit (إخراج الهواء من الدارة).
ورجعت température moteur عدية و ventilateur ولات دور عادي.
OUTILS
Douille de 8 mm
Douille de 17 mm
Douilles E11, E12
Torx 25, 30 et 45
Cliquet
Tournevis plat
Barre de levier
OUTILS
Douille de 8 mm
Douille de 17 mm
Douilles E11, E12
Torx 25, 30 et 45
Cliquet
Tournevis plat
Barre de levier
