Surchauffe Moteur
  • Surchauffe Moteur
    سلام عليكم
    Diagnostic et Réparation d’une Surchauffe Moteur
    Véhicule : Mercedes-Benz GLE 350d
    المشكلة في الكرهبة هيا السخانة طالعة برشا و ventilateur دور a vitesse قوي اللي هيا تعني
    une surchauffe moteur (ارتفاع درجة حرارة المحرك )avec apparition d’un message d’alerte au tableau de bord.
    اول حاجة عملنها بعد diagnostic
    بدلنا thermostat (منظم حرارة سائل التبريد) أخطر تناجم تكون bloquer و circulation du liquide de refroidissement هوش يعدا radiateur باش يبد.
    بعد ما بدلنا Thermostat و سخانة طاحة شوية client عود ارجع و قال نفس المشكلة مازالت وقتها بدلنا
    la pompe à eau électrique (مضخة الماء الكهربائية) باش نتاكدو من la bonne circulation du liquide de refroidissement. بعد ما قمنا بتديل la pompe a eau المشكلة مازالت متنحاتش .
    اخر حاجة عملنها انو نحينا radiateur من بلاصتو باش نعملولو Contrôle الي قينا في ترسبات و colmatage important الي خالت liquide de refroidissement ميدورش وسط moteur, قمنا وقتها بتنظيف radiateur و نحينا منو الترسبات.
    Réparation effectuée
    Nettoyage complet du radiateur.
    - Remplissage du circuit avec un liquide de refroidissement neuf.
    - Purge du circuit (إخراج الهواء من الدارة).
    ورجعت température moteur عدية و ventilateur ولات دور عادي.
    OUTILS
    ​Douille de 8 mm
    ​Douille de 17 mm
    ​Douilles E11, E12
    ​Torx 25, 30 et 45
    ​Cliquet
    ​Tournevis plat
    ​Barre de levier
    التعديل الأخير تم بواسطة سليم; الساعة 11-06-26, 09:24.
    هذه حكاية موش تقرير تقني مفصل على عطب في السيارة
      سلام عليكم
      Type de véhicule : SUV
      Motorisation : Diesel
      Nombre de cylindres : 6 cylindres en V (V6 selon la génération)
      Cylindrée : 3.0 L)
      اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	Screenshot_20260610_100820_Gallery.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	113.2 KB  الهوية:	12381
      1_ اول حاجة عملنها بعد diagnostic
      2_ بعدها بدلنا la pompe à eau électrique (مضخة الماء الكهربائية) باش نتاكدو من la bonne circulation du liquide de refroidissement و كي نحناهي effectivement نلقاو تراس متاع ماء في block moteur.
      اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	Screenshot_20260610_100756_Gallery.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	136.9 KB  الهوية:	12383
      اضغط على الصورة لعرض أكبر.   الإسم:	Screenshot_20260610_100808_Gallery.jpg  مشاهدات:	0  الحجم:	105.8 KB  الهوية:	12385
      بعد الفحص ما قمنا بتديل la pompe a eau لكن المشكلة مازالت متنحاتش و سخانة مازالت مرتفعة .
      3_ و في اخير خمامنا انو انجم ايكون الماء مهوش قاعد يبرد كي يتعدا radiateur وقته نحينا radiateur من بلاصتو باش نعملولو Contrôle الي قينا في ترسبات و colmatage important الي خالت liquide de refroidissement ميدورش وسط moteur, قمنا وقتها بتنظيف radiateur و نحينا منو الترسبات.
      - Nettoyage complet du radiateur.
      ولات دور عادي.
      النتيجة
      بعد ما نظفنا الرادياتور ورجعنا دائرة التبريد تخدم بطريقة صحيحة، حرارة الموتور ولات عادية وماعادش تطلع. كيف كيف الفنتيلاتور ولى يخدم بالسرعة العادية متاعو، وخلال التجارب والمراقبة ما عاد ظهر حتى مشكل متاع سخانة زايدة في المحرك.
      التعديل الأخير تم بواسطة سليم; الساعة اليوم, 14:04.
