Injection défaillante au tableau de bord
Après un passage clip, l'un des défauts apparent : régulation pression rail
En consultant les paramètres (PR038 pression rail), on aura (Moteur sous contact ) une pression rail de 8 bar et (Moteur tournant : claquement et arrêt de moteur) 1380bars.
un test des injecteurs a été effectué et on a essayé de remplacer un capteur pression rail par un autre.
le problème persiste encore !
) el pression rail tatla3 progressivement jusqu'à atteindre les 800 ou 900 bars w mba3ed t3awed tarja3 progressivement lil 250 bars
